Как подключить варочную панель к сети электропитания? Leran EIH 6442 BG [Ответы 1]
Leran EIH 6442 BG
Вопрос 706295
User_q706295, Редмонд
Для подключения варочной панели к сети электропитания необходимо обратиться к квалифицированному специалисту. Перед подключением убедитесь, что местная система электроснабжения соответствует энергопотреблению панели и напряжение соответствует заводским маркировкам прибора. Также убедитесь, что секции силового кабеля выдержат нагрузку, указанную на маркировке прибора. Не используйте адаптеры, редукторы и разветвители для подключения. Силовой кабель не должен соприкасаться с горячими элементами и должен быть расположен таким образом, чтобы температура в любой его точке не превышала 75°. Проверьте с помощью электрика, что местная система электропитания подходит для использования прибора без изменений. Любые изменения должны быть осуществлены только квалифицированным электриком. Электроснабжение должно быть подключено в соответствии с принятыми стандартами или с однополюсным автоматическим выключателем. Если силовой провод поврежден или требует замены, обратитесь в центр послепродажного обслуживания. Если прибор был подключен напрямую к сети, установите многополюсный выключатель с минимальным расстоянием 3 мм между контактами. Установщик должен гарантировать правильное подключение прибора к электроснабжению и соответствие требованиям безопасности. Кабель не должен быть согнут или прижат. Постоянно проверяйте кабель и заменяйте его только квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434214/8
