Какие важные сведения относятся к электрическому соединению и безопасности при и... Leran EH 4331 BG [Ответы 1]
Leran EH 4331 BG
Вопрос 706296
User_q706296, Редмонд
Какие важные сведения относятся к электрическому соединению и безопасности при использовании данного прибора?
1. Данный прибор должен быть заземлен. Если система заземления не установлена, необходимо связаться с квалифицированным электриком. Изготовитель не несет ответственности за повреждения или травмы, возникшие из-за несоответствующих разъемов электрической сети без системы заземления.
2. Варочная панель предназначена для работы с электрической сетью 220-230В/380-400В, 50 Гц, 32 Ампер для монофазного соединения и 3x16 Ампер для трехфазного соединения. Если значения сети отличаются, следует обратиться к электрику или уполномоченному сервисному отделу.
3. Переключатели с изоляцией для прибора должны быть доступны непосредственному пользователю варочной панели.
4. Вентиляционная полость между варочной панелью и встроенной плитой должна быть не менее 50 мм.
5. Электрическое соединение варочной панели должно выполняться только с использованием розеток с установленной системой заземления и в соответствии с инструкциями. Если подходящая розетка отсутствует, необходимо обратиться к электрику.
6. Никогда не проводите обслуживание варочной панели включенной. Техническое обслуживание следует проводить после отключения электропитания. Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, содержащей важную информацию о безопасности, использовании и техническом обслуживании варочной панели. Храните инструкцию в безопасном месте, доступном пользователям варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434215/5
