Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной панели? Leran EH 4331 BG [Ответы 1]
Leran EH 4331 BG
Вопрос 706297
User_q706297, Редмонд
При установке варочной панели необходимо обратить внимание на следующие требования:
1. Установку должен выполнять компетентный специалист, который обеспечит правильную циркуляцию воздуха.
2. Корпус панели должен быть термостойким и выдерживать температуру 95 °С в соответствии с директивами ЕС.
3. Панель должна быть установлена в помещении согласно указаниям производителя.
4. Шнур электропитания должен быть заземлен, а также следует убедиться, что электрическое устройство также заземлено.
5. Держите электрический кабель отдельно от горячих частей прибора и острых сторон, чтобы избежать повреждений.
6. Если шнур поврежден, его должны заменить изготовитель, агент сервисного отдела или квалифицированные специалисты, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
7. Использование варочной панели сопровождается повышением влажности и температуры в помещении, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию кухни. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434215/6
