Как подключить варочную панель к сети электропитания? Leran EIH 6543 BV [Ответы 1]
Leran EIH 6543 BV
Вопрос 706305
User_q706305, Редмонд
Для подключения варочной панели к сети электропитания необходимо обратиться к квалифицированному специалисту. Перед подключением убедитесь, что местная система электроснабжения соответствует энергопотреблению варочной панели и напряжение соответствует заводским маркировкам прибора. Также необходимо проверить, что секции силового кабеля выдержат нагрузку, указанную на заводских маркировках прибора. Не используйте адаптеры, редукторы и разветвители для подключения варочной панели, так как это может привести к перегреву и воспламенению. Силовой кабель не должен соприкасаться с горячими элементами и должен быть расположен таким образом, чтобы температура в любой его точке не превышала 75°С. Проверьте с помощью электрика, что местная система электропитания подходит для использования прибора без изменений. Любые изменения должны быть осуществлены только квалифицированным электриком. Электроснабжение должно быть подключено в соответствии с принятыми стандартами или с однополюсным автоматическим выключателем. При повреждении или необходимости замены силового провода обратитесь в центр послепродажного обслуживания. Если прибор был подключен напрямую к сети, установите многополюсный выключатель с минимальным расстоянием 3 мм между контактами. Установщик должен гарантировать правильное подключение прибора к электроснабжению и соответствие требованиям безопасности. Кабель не должен быть согнут или прижат. Постоянно проверяйте состояние кабеля, и его замену должен производить только квалифицированный специалист. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434221/8
