Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании керамической... Leran EIH 3522 BG [Ответы 1]
Leran EIH 3522 BG
Вопрос 706313
User_q706313, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании керамической варочной поверхности?
8 месяцев назад
При использовании керамической варочной поверхности необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Включите специальный воздушный выключатель в стационарную проводку.
- Не используйте керамическую варочную поверхность рядом с газовой плитой или керосиновой печкой.
- Не помещайте под керамическую варочную поверхность моющие средства и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- Не помещайте на работающую варочную поверхность металлические приборы.
- Не нагревайте на поверхности запечатанные продукты, чтобы избежать взрыва, вызванного тепловым расширением.
- Поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, сервисным центром или другим квалифицированным персоналом.
- Не располагайте на керамической поверхности неровные и шершавые предметы.
- При возникновении трещин на керамической поверхности, обесточьте прибор для избежания удара электрическим током.
- Не мойте варочную поверхность непосредственно водой.
- Не используйте варочную поверхность для разогрева кастрюль и сковород без продуктов питания внутри.
- После длительного использования, варочная поверхность остается горячей, поэтому не прикасайтесь к поверхности сразу же после использования.
- Держите электрические приборы в недоступном для детей месте и не позволяйте детям использовать технику без присмотра.
- Утилизируйте продукт специальным образом, не выбрасывая его вместе с прочими городскими отходами.
- Используйте прибор только в помещении.
- Регулярно очищайте поверхность, чтобы избежать попадания мусора в вентиляционные отверстия и нарушения нормальной работы варочной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434229/4
