Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании керамической...
Leran EH 3421 BG
Вопрос 706315
| Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании керамической варочной поверхности? |
При использовании керамической варочной поверхности необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Включите специальный воздушный выключатель в стационарную проводку. - Не используйте керамическую варочную поверхность рядом с газовой плитой или керосиновой печкой. - Не помещайте под керамическую варочную поверхность моющие средства и другие легковоспламеняющиеся материалы. - Не помещайте на работающую варочную поверхность металлические приборы (ножи, ложки, вилки). - Не нагревайте на поверхности запечатанные продукты (например, консервы), чтобы избежать взрыва, вызванного тепловым расширением. - Поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, сервисным центром или другим квалифицированным персоналом. - Не располагайте на керамической поверхности неровные и шершавые предметы, чтобы избежать ее повреждения. - При возникновении трещин на керамической поверхности, обесточьте прибор, чтобы избежать удара электрическим током. - Не мойте варочную поверхность непосредственно водой. - Не используйте варочную поверхность для разогрева кастрюль и сковород без продуктов питания внутри, чтобы избежать нарушения ее эксплуатационных свойств и возникновения опасности. - После длительного использования, варочная поверхность остается горячей, поэтому не прикасайтесь к ней сразу же после использования, чтобы избежать ожогов. - Держите электрические приборы в недоступном для детей месте и не позволяйте детям использовать технику без присмотра. - При утилизации данного продукта следует обратиться к специализированным службам, так как он требует специальной утилизации. - Используйте прибор только в помещении и регулярно очищайте поверхность, чтобы избежать попадания мусора в вентиляционные отверстия, что может привести к нарушению нормальной работы варочной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434230/3 |
