Как использовать варочную поверхность?
Leran EH 3421 BG
Вопрос 706316
| Как использовать варочную поверхность? |
1. Коснитесь кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Раздастся однократный сигнал, на индикаторе высветится «-». Это означает, что поверхность находится в режиме готовности. 2. Поместите подходящую кастрюлю на зону нагрева, которую вы собираетесь использовать. Убедитесь, что низ кастрюли и варочная поверхность сухие и чистые. 3. Выберите требуемую зону нагрева. При выборе загорится индикатор. 4. Установите мощность нагрева с помощью кнопок. Если вы не выберете мощность в течение 1 минуты, варочная поверхность автоматически выключится. Для возобновления работы вам придется начать все заново с шага 1. Вы всегда можете изменить мощность в течение приготовления. После окончания приготовления: 1. Нажмите на требуемую кнопку выбора зоны нагрева, для её отключения. 2. Выключите зону нагрева с помощью нажатия кнопки «-» или одновременного нажатия кнопок «-» и «+». 3. Отключите всю поверхность, нажав кнопку включения / выключения. 4. Остерегайтесь нагретых поверхностей. Индикатор «Н» будет указывать на то, что зона еще горяча. Когда зона остынет, индикатор потухнет. Остаточное тепло экономит электричество: вы можете разогреть с его помощью сковородку или кастрюлю после приготовления предыдущей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434230/9 |
