Как заменить лампу светодиодной лампой 1 5 вт? Leran RH 6405 WG [Ответы 1]
Leran RH 6405 WG
Вопрос 706318
User_q706318, Редмонд
Как заменить лампу светодиодной лампой 1.5 Вт?
Для замены лампы светодиодной лампой 1.5 Вт следуйте инструкциям:
1. Вытяните патрон из корпуса вытяжки и снимите старую лампу (может потребоваться небольшое усилие).
2. Извлеките старую лампу из патрона.
3. Установите новую лампу такого же типа, убедитесь, что она правильно соединена со световым кабелем.
4. Установите лампу обратно в корпус вытяжки.
Техническая спецификация:
- Модель: RH 6405 BG / RH 6405 WG
- Цвет: Черное стекло / Белое стекло
- Напряжение: 220 В~
- Частота: 50/60 Гц
- Мощность: 213 Вт
- Производительность лампы: LED 1.5 Втх2 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434234/11
