Какие технические характеристики у посудомоечной машины bdw 45-104 от производит... Leran BDW 45-104 [Ответы 1]
Leran BDW 45-104
Вопрос 706325
User_q706325, Редмонд
Какие технические характеристики у посудомоечной машины BDW 45-104 от производителя LERAN?
Высота (Н): 815 мм
Ширина (W): 448 мм
Глубина (D1): 550 мм (при закрытой двери)
Глубина (D2): 1150 мм (при открытой на 90 градусов двери)
Стандартное количество столовых наборов: 10
Класс энергопотребления: А++
Ежегодное потребление энергии: 211 кВт/ч
Потребление энергии при стандартном цикле мойки: 0,74 кВт/ч
Потребление э/э в выключенном состоянии: 0,45 Вт
Потребление э/э в режиме ожидания: 0,49 Вт
Ежегодный расход воды: 2520 л
Класс энергопотребления в режиме сушки: А
Продолжительность стандартного цикла мойки: 205 мин
Стандартный цикл мойки: ECO 45°
Уровень шума: 49 ДБ
Тип установки: Отдельно стоящая
Возможность встраивания: да
Потребляемая мощность: 1930 Вт
Параметры э/сети: 230 В / 50 Гц
Давление воды: 0,04-1,0 МПа = 0,4-10 бар Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434241/29
