![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации данног... Leran BIR 2502D [Ответы 1]](/images/1364314/pimg_1963119.jpg)
Leran BIR 2502D
Вопрос 706357
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации данного прибора? |
При установке данного прибора необходимо расположить его обратной стороной к стене так, чтобы нельзя было коснуться горячих частей (компрессор, испаритель) во избежание ожога. Также не рекомендуется устанавливать прибор вблизи радиаторов отопления или кухонных плит. После установки прибора необходимо убедиться, что будет доступ к розетке. При эксплуатации прибора не следует помещать в него горячую пищу, размещать продукты близко друг к другу, чтобы не мешать циркуляции воздуха, и допускать контакт продуктов с задней стенкой прибора. В случае отключения электричества не следует открывать дверцу, а также не рекомендуется частое открывание дверцы и оставление ее открытой на длительный период времени. Термостат также не следует устанавливать на низкие температуры, превышающие допустимые пределы. Для снижения потребления энергии можно вынимать некоторые виды аксессуаров, такие как выдвижные ящики. При утилизации данного прибора необходимо соблюдать действующие нормы и положения, ознакомившись с ними в местных органах власти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434246/7 |
