Какие требования к установке и подключению прибора? Leran BIR 2502D [Ответы 1]
Leran BIR 2502D
Вопрос 706360
User_q706360, Редмонд
Устанавливайте прибор в месте, где температура воздуха соответствует климатическому классу, указанному в таблице с техническими данными. Поместите прибор на достаточно отдаленном расстоянии от источников тепла, таких как радиаторы отопления, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Убедитесь, что после установки остается возможным обесточивание прибора и свободное перемещение сетевого шнура. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение и частота, указанные в таблице технических данных, соответствуют параметрам Вашей домашней электросети. Прибор должен быть заземлен. В случае если розетка электросети не заземлена, выполните отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами, поручив эту процедуру квалифицированному электрику. Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеуказанных правил техники безопасности. Данное устройство изготовлено в соответствии с директивами Европейского Союза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434246/13
