Какие инструкции по эксплуатации даны в тексте? Leran PTC-434 [Ответы 1]
Leran PTC-434
Вопрос 706362
User_q706362, Редмонд
1. Вставьте вилку в розетку 220-240В-50 Гц, АС.
2. Установите регулятор на максимум для быстрого прогрева помещения. Как только воздух в помещении нагрелся, установите регулятор на меньшее значение мощности во избежание высокого потребления энергии и перегрева воздуха в комнате.
3. Установите термостат на максимум и выберите желаемый уровень мощности. Как только воздух прогрелся, поворачивайте термостат против часовой стрелки до отключения прибора. Термостат будет поддерживать температуру путем цикличного включения и отключения прибора. Во время холодного периода, установите термостат на более высокое значение, так как низкой мощности может быть недостаточно.
4. Лучше, чтобы прибор поработал в течение 5-10 секунд в режиме вентилятора прежде, чем отключить прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434250/4
