Как производить очистку передней панели и замену воздушного фильтра? Leran AC-900 [Ответы 1]
Leran AC-900
Вопрос 706370
User_q706370, Редмонд
1) Перед отключением питания отключите прибор с пульта питания ДУ. 2) Для снятия панели зафиксируйте ее в верхнем положении в и тяните на себя. 3) Протрите панель мягкой и сухой тряпкой. При сильных загрязнениях промойте теплой водой (до 40°С). 4) Запрещается использовать растворители, бензин и абразивные чистящие средства для чистки поверхностей прибора. 5) Никогда не брызгайте и не лейте воду непосредственно на блок. 6) Установите и закройте панель. 7) Для очистки воздушного фильтра отключите прибор и снимите фильтр. Откройте переднюю панель и аккуратно потяните за рычаг фильтра, чтобы извлечь его. 8) Произведите очистку фильтра и установите его обратно во внутренний блок. При необходимости промойте фильтр в теплой воде и просушите его в тени. 9) Закройте переднюю панель. Производите очистку фильтра каждые две недели при эксплуатации прибора в загрязненном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434259/14
