Какие предостережения относительно использования увлажнителя воздуха medisana? Medisana AH 662 [Ответы 1]
Medisana AH 662
Вопрос 706386
User_q706386, Редмонд
Какие предостережения относительно использования увлажнителя воздуха MEDISANA?
При использовании увлажнителя воздуха MEDISANA следует следить, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям, так как это может привести к удушению. Также необходимо убедиться, что увлажнитель надежно стоит на нечувствительной к влаге поверхности и что выходящий туман не направлен на другие электроприборы, мебель или стены. При использовании воды, содержащей минеральные вещества, могут образовываться отложения или налет. Для работы прибора следует использовать только свежую питьевую воду (максимум 40°C), а при необходимости можно также использовать деминерализованную воду. Регулярно очищайте и удаляйте накипь и другие отложения для поддержания работоспособности прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435010/7
