![Какие функции доступны при использовании дистанционного управления voga? Casada Hilton 2 [Ответы 1]](/images/1364861/pimg_1964973.jpg)
Casada Hilton 2
Вопрос 706390
Какие функции доступны при использовании дистанционного управления VOGA? |
При использовании дистанционного управления VOGA доступны следующие функции: - Автоматический режим для растяжки, при нажатии на кнопку питания массажное кресло включается, при повторном нажатии на кнопку выключаются все функции кресла. - Дополнительная автоматическая программа S-LINE, при нажатии на эту кнопку выполнение программы прерывается и возобновляется при повторном нажатии. - Автоматическая сфера функционирования AUTO, массажное кресло оснащено 4 автоматическими программами массажа всего тела с различной продолжительностью и для разных людей. - Ручная настройка области функционирования, включение или выключение подогрева спинки кресла, регулировка положения спинки и подставки для ног. - Окончание массажа, после завершения массажа необходимо нажать на кнопку регулировки положения и перевести спинку и подставку для ног в исходное положение. Затем нажать на кнопку питания на пульте управления, перевести главный выключатель массажного кресла в положение ОРР(ВЫКЛ.) и извлечь вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435021/7 |
