Как установить боковинки кресла? iRest SL-A50 [Ответы 1]
iRest SL-A50
Вопрос 706395
User_q706395, Редмонд
Для установки боковинок кресла следуйте следующим инструкциям:
1. Пропустите патрубки, идущие от сиденья кресла, через квадратное отверстие на стальной раме.
2. Проверьте, все ли патрубки, необходимые для соединения с боковиной кресла, находятся снаружи стальной рамы.
3. Вытяните патрубки из сидения и подсоедините их с патрубками от боковины кресла в местах соединения, воздушная трубка будет находиться справа.
4. После того, как вы подсоедините все патрубки, аккуратно вставьте места разъёмов обратно в квадратное отверстие стальной рамы сиденья, не загибайте воздушную трубку.
5. Как показано на рисунке, металлические направляющие боковины должны попадать в отверстия на фиксирующей стальной раме кресла.
6. Приподнимите боковину и начните закреплять её в передней части, металлические направляющие должны войти в отверстия на стальной раме, сначала передняя часть боковины, затем задняя. Убедитесь, что патрубки аккуратно заходят в квадратное отверстие под сиденье кресла, чтобы избежать повреждения патрубков. В результате боковина должна быть полностью надета на стальную раму кресла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435100/10
