Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке изделия с приспос... Pioneer PDP-5080XD [Ответы 1]
Pioneer PDP-5080XD
Вопрос 706467
User_q706467, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке изделия с приспособлениями?
При установке изделия с любыми приспособлениями, такими как дополнительная подставка, следует обратиться к продавцу для выполнения установки. Также необходимо убедиться, что используются комплектные болты и ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к дополнительной подставке или аналогичным приспособлениям. При использовании других приспособлений рекомендуется проконсультироваться с продавцом. Для установки можно использовать шесть монтажных отверстий, расположенных симметрично относительно вертикальной и горизонтальной средних линий. Используйте винты M8, которые ввинчиваются на глубину 12 мм до 18 мм в монтажную поверхность плазменного телевизора. Не закрывайте вентиляционное отверстие на задней стенке плазменного телевизора и устанавливайте его на плоской поверхности. Другие резьбовые отверстия должны использоваться только для указанных изделий. Не устанавливайте и не снимайте плазменный телевизор с подставки, если к нему прикреплены динамики. Компания Pioneer рекомендует использовать дополнительные монтажные приспособления Pioneer и не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования других монтажных приспособлений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435926/10
