Как осуществляется программирование панели управления? Carel HUMIFOG UA600* [Ответы 1]
Вопрос 706474
User_q706474, Редмонд
Программирование панели управления осуществляется при помощи интерфейса панели управления, опционального пульта дистанционного управления или опционального терминала humivisor. Для доступа к стандартному режиму отображения необходимо сохранить изменения нажатием клавиши PRG. Для доступа к паролю нужно одновременно нажать PRG и SEL и задержать кнопки в течение 5 секунд, пока на экране не появится 00. Пароль для ввода - 77. После ввода пароля, для выбора параметра для изменения используйте стрелки ↑ и ↓. Для изменения значения параметра используйте стрелки ↑ и ↓, а для подтверждения нового значения нажмите кнопку SEL. Для перехода к другому параметру повторите те же самые шаги, начиная с выбора параметра. Для подтверждения всех параметров нажмите кнопку PRG. В случае сомнений во время процесса конфигурации, рекомендуется сбросить уставки по умолчанию и перезапустить систему. Дополнительную информацию можно найти в главе 15 и разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. В главе 7.2 содержится технологическая схема последовательности операций по конфигурации. Для возврата к параметрам по умолчанию, необходимо задержать кнопку PRG в течение 5 секунд во время подачи электропитания, пока на дисплее не появится “-=-” с мигающей верхней чертой. Затем, в течение 3 секунд отпустите кнопку PRG для подтверждения операции возврата и сохранения заводских параметров по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/436591/49
