Какие могут быть причины и решения для следующих проблем с прибором: прибор не п... Mie Grande [Ответы 1]
Mie Grande
Вопрос 706498
User_q706498, Редмонд
Какие могут быть причины и решения для следующих проблем с прибором: прибор не подает пар, панель утюжка-отпаривателя нагревается, но световой индикатор не горит, плохо подается пара, головка утюжка-отпаривателя протекает, протекает резервуар с водой?
Возможные причины и решения для данных проблем:
- Прибор не подключен к сети питания. Решение: подключите прибор к сети питания.
- Проблема в розетке сети питания / сгорела. Решение: проверьте розетку и замените перегоревший предохранитель.
- Резервуар для воды пуст. Решение: наполните резервуар водой.
- Поврежден переключатель режимов на ручке утюжка-отпаривателя, сенсорный переключатель на корпусе прибора или водяной насос. Решение: обратитесь в авторизованный сервис-центр для замены поврежденных деталей.
- Световой индикатор сломан. Решение: замените сломанный световой индикатор.
- Напряжение сети питания слишком низкое. Решение: пожалуйста, не пользуйтесь прибором во время скачков напряжения в сети питания.
- При начале работы из утюжка-отпаривателя может выбрасываться некоторое количество капель воды. Решение: утюжок-отпариватель прекратит разбрызгивать капли воды, как только прибор достаточно нагреется.
- Нагревательный элемент не работает. Решение: обратитесь в авторизованный сервис-центр для замены нагревательного элемента.
- Недостаточно плотно закручен клапан резервуара. Решение: плотно закрутите клапан резервуара.
- Резервуар бракован. Решение: обратитесь в авторизованный сервис-центр для замены бракованного резервуара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437617/19
