Какие рекомендации по установке печи? Vekta SS720ABW [Ответы 1]
Vekta SS720ABW
Вопрос 706504
User_q706504, Редмонд
1. Полностью освободите печь от упаковки и внимательно осмотрите все поверхности на предмет видимых повреждений. 2. При наличии указанных выше повреждений ни в коем случае не включайте печь. 3. Разместите печь на горизонтальной устойчивой поверхности, способной выдержать вес данного прибора на высоте около 85 см от пола. 4. Не устанавливайте печь вблизи источников высоких температур и пара. 5. Не кладите посторонние предметы на верхнюю крышку корпуса печи. 6. Для обеспечения хорошей вентиляции не устанавливайте печь на расстоянии ближе 5 см от боковых стенок, 10 см от задней стенки и 20 см от верхней. 7. Не снимайте вал привода поворотного стола. 8. Если печью пользуется ребенок, то делать это он должен только в присутствии взрослых. Использование прибора также не предназначено лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, за исключением случаев, когда контроль будет осуществлять лицо, ответственное за их безопасность. Данное изделие должно быть заземлено. Розетка должна находиться в пределах досягаемости сетевого провода. Потребляемая мощность печи составляет 1,2 кВт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437668/6
