Какие требования к установке прибора? Centek СT-1765-290 [Ответы 1]
Centek СT-1765-290
Вопрос 706544
User_q706544, Редмонд
10 месяцев назад
1. Необходимо обеспечить ровное положение прибора при транспортировке. Не переворачивайте прибор. Не допускается наклон прибора более чем на 45°.
2. Данный прибор нельзя встраивать или устанавливать в нишах.
3. Не устанавливайте прибор в помещениях с очень высокой температурой и влажностью.
4. Оставьте пространство минимум 10 см между задней и боковой сторонами морозильной камеры, что позволит воздуху правильно циркулировать.
5. Устанавливайте прибор в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и источников тепла. Прямые солнечные лучи могут повлиять на акриловое покрытие, а от источников тепла может увеличиться потребление электроэнергии. Очень низкая температура окружающей среды также может привести к тому, что прибор не будет работать должным образом.
6. После включения прибора в розетку, дайте ему достаточно охладиться в течение 2-3 часов, перед размещением продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438307/5
