![Какие технические характеристики у модели 65v09? Centek CT-65V09 [Ответы 1]](/images/1366973/pimg_1980767.jpg)
Centek CT-65V09
Вопрос 706553
Какие технические характеристики у модели 65V09? |
Источник питания: 220-240 В/50 Гц Охлаждение: - Производительность: 9000 БТЕ - Мощность: 2900 Вт - Номинальный ток: 3.96 A - EER: 3.25 Обогрев: - Производительность: 9000 БТЕ - Мощность: 3150 Вт - Номинальный ток: 3.83 A - COP: 3.65 Максимальная входная мощность: 1700 Вт Максимальный рабочий ток: 8.5 A Циркуляция воздуха: 480 м3/ч Компрессор: Инвертор, производитель GMCC Хладагент: R410A, заправка 680 г Уровень шума (внутренний блок): 22 дБ(A) Габариты внутреннего блока: 800х292х201 мм Вес нетто внутреннего блока: 8 кг Уровень шума (внешний блок): 48 дБ(A) Габариты наружного блока: 720х255х545 мм Вес нетто наружного блока: 25 кг Класс гидроизоляции (внутренний/внешний блок): IPX4/IPX4 Класс электрозащиты (внутренний/внешний блок): Class I/I Рабочая температура: 16.32 °C Температура окружающей среды: -7.+43 °C Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438310/19 |
Какие действия необходимо выполнить в конце сезона для технического обслуживания сплит-системы?
Какие предостережения и инструкции по установке и эксплуатации данного прибора?
