Как использовать функцию ручного запуска при утере пульта дистанционного управле... Centek CT-65C07+ [Ответы 1]
Centek CT-65C07+
Вопрос 706559
User_q706559, Редмонд
Как использовать функцию ручного запуска при утере пульта дистанционного управления или разряде батареек?
Для использования функции ручного запуска, аккуратно приподнимите переднюю панель внутреннего блока и кратковременно нажмите кнопку ручного запуска (3). Сплит-система начнет работать в автоматическом режиме (AUTO). Повторное нажатие на кнопку ручного запуска приведет к выключению прибора. Однако, следует отметить, что кнопка ручного запуска используется только для целей тестирования. Для возобновления удаленной работы сплит-системы, необходимо использовать пульт дистанционного управления. Форма и место расположения кнопки ручного запуска могут меняться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438324/7
