![Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? NATIONAL NSM-H55 [Ответы 1]](/images/1367217/pimg_1982933.png)
NATIONAL NSM-H55
Вопрос 706563
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? |
1. Кнопка блокировки звука / отключения блокировки звука 2. Кнопка перехода к предыдущему аудиофайлу (краткое нажатие) / быстрой перемотки назад (долгое нажатие) / переключения на предыдущую радиостанцию в режиме радиоприемника 3. Кнопка выбора режима: FM-радио, Bluetooth, LINE IN, USB, SD 4. Кнопка начала аудиозаписи (долгое нажатие) / воспроизведения аудиозаписи (краткое нажатие) 5. Кнопка уменьшения эффекта эхо 6. Кнопки регулировки тембра нижних частот 7. Кнопка выбора режима эквалайзера 8. Кнопки регулировки громкости микрофона 9. Кнопка включения/выключения минисистемы / включения/выключения разноцветной подсветки 10. Кнопка начала воспроизведения/паузы / автоматического поиска радиостанций 11. Кнопка перехода к следующему аудиофайлу (краткое нажатие) / быстрой перемотки вперед (долгое нажатие) / переключения на следующую радиостанцию 12. Кнопка включения/выключения голосовых подсказок 13. Кнопка выбора режима повторного воспроизведения (повтор текущего файла, повтор всех файлов, повтор выключен) 14. Кнопка воспроизведения аудиозаписей 15. Кнопка удаления аудиозаписей 16. Кнопка увеличения эффекта эхо 17. Кнопка включения приоритета микрофона в режиме караоке (звук микрофона будет заменять песню) 18. Кнопки регулировки тембра нижних частот 19. Кнопки регулировки громкости 20. Цифровые кнопки служат для ввода номеров аудиофайлов и сохраненных радиостанций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438647/6 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании элементов питания?
