Какие функции выполняет самодиагностика в телевизоре kdl-22/26ex550 553 555 32ex... Sony KDL-22EX550 [Ответы 1]
Sony KDL-22EX550
Вопрос 706566
User_q706566, Редмонд
Какие функции выполняет самодиагностика в телевизоре KDL-22/26EX550,553,555,32EX650,653,655(AEP/UK/IT)?
Когда возникает ошибка, светодиод STANDBY будет мигать определенное количество раз, указывая на возможную причину проблемы. Если возникло несколько ошибок, светодиод будет идентифицировать первую из областей проблемы. Результаты всех диагностических элементов отображаются на экране. Если на экране отображается «0», ошибка не произошла. В этих моделях имеется функция самодиагностики. При возникновении ошибки светодиод STANDBY автоматически начинает мигать. Количество миганий светодиода указывает на вероятный источник проблемы. Определение индикаторов мигания светодиода STANDBY перечислено в руководстве по эксплуатации для информирования и справки пользователя. Если симптом ошибки не может быть воспроизведен, пульт дистанционного управления можно использовать для просмотра данных о прошлых сбоях, хранящихся в памяти, чтобы выявить прошлые проблемы и частоту их возникновения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438691/9
