Как выполнить вызов через bluetooth? Kenwood KMM-BT205 [Ответы 1]
Kenwood KMM-BT205
Вопрос 706624
User_q706624, Редмонд
Как выполнить вызов через Bluetooth?
Вы можете выполнять вызов из истории вызовов, из телефонной книги или через набор номера. Вызов по голосовой команде также возможен, если ваш мобильный телефон поддерживает эту функцию. Для выполнения вызова через Bluetooth следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку для включения режима Bluetooth. Отобразится имя первого устройства. Если подключены два телефона Bluetooth, нажмите еще раз, чтобы переключить на другой телефон. 2. Чтобы выбрать элемент, поверните ручку регулировки громкости, затем нажмите ее. 3. Повторяйте действие 2 до тех пор, пока не будет выбран/активирован желаемый элемент, или следуйте инструкциям, приведенным для выбранного элемента. 4. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой для выхода. Для возврата к предыдущему элементу настройки нажмите кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439151/52
