Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании пылесоса? Home Element HE-VC1809 [Ответы 1]
Вопрос 706659
User_q706659, Редмонд
При использовании пылесоса следует следить за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей, не тянуть за шнур и не использовать его для переноски изделия, не зажимать шнур питания дверью и избегать его попадания под изделие. Перед отключением шнура питания от сети необходимо выключить изделие кнопкой выключения. Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется. Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Ремонт возможен только в авторизованном сервисном центре. При сматывании шнура придерживайте вилку рукой и не допускайте самопроизвольных резких движений и скачков вилки. Если устройство не работает надлежащим образом, подверглось повреждению в результате падения на твердую поверхность или в воду, либо было оставлено вне помещения, необходимо обратиться в сервисный центр. Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей. Чтобы не повредить шланг, не перегибайте и не растягивайте его. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов (пыли, волос, одежды и др. При засорении всасывающего отверстия пылесоса, шланга или телескопической трубки немедленно выключите пылесос. Перед повторным включением необходимо устранить засорение. Будьте предельно осторожны при работе с пылесосом на лестницах. Перед началом работы уберите с пола все тлеющие и острые предметы, которые могут повредить пылесборник. Не разрешайте детям пользоваться прибором и будьте особенно внимательны при работе в непосредственной близости от них. Пылесос предназначен для сухой уборки половых покрытий и мягкой мебели в домашних условиях. Использовать только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения. Не использовать вне помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439969/3
