Как подключить портативную акустическую систему с bluetooth в проводном режиме? Sven PS-320 [Ответы 1]
Sven PS-320
Вопрос 706665
User_q706665, Редмонд
Как подключить портативную акустическую систему с Bluetooth в проводном режиме?
Для подключения в проводном режиме (AUX) необходимо подключить кабель 3.5 мм mini-jack – 3.5 мм mini-jack (из комплекта) к входу AUX на акустической системе, а разъем 3,5 мм к источнику сигнала. Затем нужно включить акустическую систему в режиме AUX, нажав кнопку a несколько раз, пока она не перейдет в этот режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/440483/4
