Как подключить ас в проводном режиме aux? Sven PS-75 [Ответы 1]
Sven PS-75
Вопрос 706667
User_q706667, Редмонд
Как подключить АС в проводном режиме (AUX)?
Для подключения АС в проводном режиме (AUX) следует выполнить следующие шаги: 1. Подключите кабель 3.5 мм mini-jack – 3.5 мм mini-jack (из комплекта) к входу AUX на АС. 2. Подключите другой конец кабеля 3.5 мм mini-jack к источнику сигнала, например, к мобильному устройству или компьютеру. 3. Включите АС в режиме AUX, нажав кнопку i несколько раз, пока АС не перейдет в режим AUX. После выполнения этих шагов АС будет подключена в проводном режиме (AUX) и готова к воспроизведению звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/440484/5
