![Какие функции выполняют клавиши на телевизоре? Philips 32PHS4062/60 [Ответы 1]](/images/1369531/pimg_1993601.jpg)
Вопрос 706694
Какие функции выполняют клавиши на телевизоре? |
На телевизоре имеются следующие клавиши: Верх: 1. Режим ожидания / Вкл. - для включения телевизора или возврата в режим ожидания. 2. Клавиши воспроизведения - Play (Воспр.), Pause (Пауза), Stop (Стоп), Rewind (Назад), Fast forward (Вперед), Record (Запись) - для управления воспроизведением и записью текущего изображения. 3. TV GUIDE (ТЕЛЕПРОГРАММА) - для просмотра телепрограммы. 4. FORMAT (ФОРМАТ) - для настройки формата экрана. 5. SETUP (НАСТРОЙКА) - для открытия меню Настройка. Посередине: 1. HOME (НАЧАЛЬНАЯ) - для открытия/закрытия начального меню. 2. SOURCES (ИСТОЧНИК) - для открытия/закрытия меню Источники - список подключенных устройств. 3. Colour keys (Цветные клавиши) - для выполнения действий согласно инструкциям на экране. 4. INFO (СВЕДЕНИЯ) - для открытия или закрытия информации о программе. 5. BACK (НАЗАД) - для возврата к предыдущему выбранному каналу без изменения настроек. 6. EXIT (ВЫХОД) - для выхода из меню. 7. OPTIONS (НАСТРОЙКИ) - для открытия или закрытия меню настроек. 8. OK key (Клавиша ОК) - для подтверждения выбора или настроек. 9. Arrow / navigation keys (Клавиши со стрелками/навигации) - для перемещения вверх, вниз, влево или вправо. 10. LIST (СПИСОК) - для открытия или закрытия списка каналов. Низ: 1. Mute (Отключить звук) - для отключения/включения звука. 2. Volume (Громкость) - для регулировки уровня звука. 3. Number keys (Цифровые клавиши) - для прямого выбора канала. 4. SUBTITLE (СУБТИТРЫ) - для управления субтитрами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441685/6 |
