Какие ограничения следует учитывать при установке внешней вспышки стороннего про... Olympus OM-D E-M10 Mark III Black [Ответы 1]
Вопрос 706731
User_q706731, Редмонд
Какие ограничения следует учитывать при установке внешней вспышки стороннего производителя на фотоаппарат Olympus?
При установке внешней вспышки стороннего производителя на фотоаппарат Olympus следует учитывать следующие ограничения: использование устаревших вспышек с током напряжением выше 250 В может повредить фотоаппарат, подключение вспышек с сигнальными контактами, не соответствующими спецификациям Olympus, также может привести к повреждению фотоаппарата. Для управления вспышкой необходимо установить режим съемки в M, выдержку не выше времени синхронизации вспышки и чувствительность ISO отличную от [AUTO]. Яркость вспышки можно регулировать изменением диафрагмы или чувствительности ISO. Также рекомендуется выбирать вспышку с углом освещения, соответствующим особенностям объектива, который обычно выражается через эквивалентное фокусное расстояние 35-мм фотоаппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442536/137
