Как исправить проблемы с телевизором? KRAFT A43U01DA7WL [Ответы 1]
KRAFT A43U01DA7WL
Вопрос 706748
User_q706748, Редмонд
Выполните следующие меры по решению проблем с телевизором:
- Убедитесь, что устройство включено и подсоединено верно.
- Проверьте правильность подключения адаптера питания.
- Если жк-экран остается темным, проверьте установки в меню и соответствие входного сигнала.
- Если нет звука, убедитесь, что устройство подсоединено верно и не выключен ли звук с пульта дистанционного управления.
- Если нет изображения или изображение скачет, проверьте установки в меню, соответствие входного сигнала и правильность установки элементов в меню изображения.
- Если пульт дистанционного управления не работает, убедитесь, что между ним и устройством нет препятствий, указывает ли пульт на устройство, и проверьте батареи.
Если проблемы сохраняются, отсоедините шнур питания от розетки и снова подключите его, чтобы перезагрузить устройство. Если проблемы не исчезают, обратитесь к квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442880/33
