Какие технические характеристики имеют тепловые завесы bhc-h10t12-ps bhc-h15t18-... Ballu BHC-H10T12-PS [Ответы 1]
Ballu BHC-H10T12-PS
Вопрос 706771
User_q706771, Редмонд
Какие технические характеристики имеют тепловые завесы BHC-H10T12-PS, BHC-H15T18-PS, BHC-H20T24-PS и BHC-H20T36-PS?
Технические характеристики тепловых завес BHC-H10T12-PS, BHC-H15T18-PS, BHC-H20T24-PS и BHC-H20T36-PS следующие:
- Номинальная потребляемая мощность: 12,0 кВт, 18,0 кВт, 24,0 кВт, 36,0 кВт
- Частичная потребляемая мощность: 6,0 кВт, 9,0 кВт, 12,0 кВт, 18,0 кВт
- Мощность в режиме максимальной вентиляции: 320 Вт, 360 Вт, 650 Вт, 650 Вт
- Напряжение питания: 380 В~50 Гц
- Номинальный ток (максимальный ток): 18,5 А (21 А), 27,5 А (31 А), 37 А (41,5 А), 55 А (61 А)
- Максимальное количество завес, подключаемых к одному пульту: 5 шт., 3 шт., 2 шт., 2 шт.
- Производительность по воздуху: 1800 м³/ч, 2700 м³/ч, 3500 м³/ч, 3500 м³/ч
- Средняя скорость струи на выходе из сопла завесы: 9,2 м/с
- Размер сопла: 825х96 мм, 1233х96 мм, 1684х96 мм, 1684х96 мм
- Увеличение температуры воздуха на выходе в максимальном режиме нагрева: 14,4 °C, 14,2 °C, 14,4 °C, 21,6 °C
- Номинальный уровень шума в режиме максимальной производительности: 63 дБ (А)
- Степень защиты: IP 21
- Класс электрозащиты: I класс
- Размеры прибора (ШхВхГ): 1120х286х294 мм, 1527х286х294 мм, 2020х286х294 мм, 2020х286х294 мм
- Размеры упаковки (ШхВхГ): 1140х325х385 мм, 1540х325х385 мм, 2060х325х385 мм, 2060х325х385 мм
- Вес нетто: 22,6 кг, 27,9 кг, 42,4 кг, 43,9 кг
- Вес брутто: 25,5 кг, 31,1 кг, 45,7 кг, 47,5 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443592/5
