Какие меры предосторожности нужно принять при установке процессора bit ten и пул... Audison bit Ten [Ответы 1]
Audison bit Ten
Вопрос 706789
User_q706789, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно принять при установке процессора Bit Ten и пульта DRC?
Основной модуль процессора должен быть установлен в месте, защищенном от попадания влаги и воздействия внешних механических частиц и узлов автомобиля. Перед монтажом необходимо выключить источник питания и все другие электронные компоненты аудиосистемы. При резке и сверлении конструктивных элементов автомобиля следует проявлять предельную осторожность и избегать нарушения электропроводки и других скрытых элементов автомобиля. Также при выборе места установки следует учитывать возможность радиочастотной интерференции отдельных блоков штатных электросистем и электропроводки, которая может проявляться в виде шумов в динамиках аудиосистемы. Для минимизации помех рекомендуется располагать все аудиокомпоненты на максимально возможном расстоянии от источников электромагнитных помех. Также следует использовать специализированные акустические и межкомпонентные кабели, предназначенные для применения в автомобиле. При чистке дисплея пульта DRC необходимо избегать использования агрессивных химических реагентов или абразивных материалов, рекомендуется использовать мягкую хлопчатобумажную ткань, слегка смоченную обычной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443926/4
