Какие причины и решения указаны в таблице для неисправностей устройства? Digma DCR-230R [Ответы 1]
Digma DCR-230R
Вопрос 706793
User_q706793, Редмонд
В таблице указаны следующие причины и решения для неисправностей устройства:
- Неправильно подключены провода. Решение: выполните подсоединение электропроводки правильно.
- Зажигание машины не включено. Решение: если источник питания подключен надлежащим образом к выключателю машины, установите ключ зажигания в положение «АСС».
- Предохранитель сгорел. Решение: замените предохранитель.
- Громкость звука установлена на минимум. Решение: отрегулируйте громкость звука до необходимого уровня.
- Неправильно подсоединены провода. Решение: выполните подключение электропроводки правильно.
- Кабель антенны не подключен к устройству. Радиостанции имеют слишком слабый сигнал. Решение: подключите антенный кабель к устройству и/или подключите более мощную антенну. Настройте радиостанции вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/444021/14
