Какие действия необходимо выполнить для подготовки сварочного аппарата и сварива... Калибр СВА-900Т 45816 [Ответы 1]
Вопрос 706795
User_q706795, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подготовки сварочного аппарата и свариваемых труб и фитингов?
Для подготовки сварочного аппарата необходимо включить его в сеть и установить необходимую температуру сварки с помощью ручки термостата. Для достижения рабочей температуры нагревательного элемента и установленных насадок потребуется некоторое время. Затем необходимо сначала установить фитинг, а затем конец трубы в соответствующие насадки. Плавно, без вращения, проталкивайте фитинг и трубу в насадку на глубину сварки. Важно учесть, что проталкивание трубы в насадку до упора может уменьшить или полностью заплавить внутренний диаметр трубы, поэтому необходимо оставить зазор между торцом трубы и упором в насадке не менее 1 мм. Время нагревания и соединения трубы и фитинга зависит от их диаметра, и оптимальная температура нагревания составляет 260-270°С. При монтаже необходимо контролировать температуру нагретых насадок с помощью контактного термометра или специального индикатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/444197/7
