![Какие инструкции по эксплуатации пылесоса? Endever EVC-3011 [Ответы 1]](/images/1372864/pimg_2010378.jpg)
Endever EVC-3011
Вопрос 706822
Какие инструкции по эксплуатации пылесоса? |
Для использования пылесоса необходимо собрать его, выбрать насадку в зависимости от покрытия, подключить к питающей сети, нажать на клавишу включения. Для временного снижения мощности всасывания можно использовать регулятор потока воздуха на гибком шланге. Пылесос оборудован колесами и поворотным роликом для удобства перемещения. После использования необходимо отключить пылесос от питания, снять насадки и гибкий шланг, нажать на клавишу автоматического сматывания шнура. При длительной работе пылесос может нагреваться, но это не является неисправностью. Если пылесос самопроизвольно отключается, необходимо отключить его от питания и дать остыть в течение часа перед продолжением работы. Для чистки пылесоса необходимо отключить его от питания, отсоединить гибкий шланг, открыть контейнер для сбора пыли и очистить его. HEPA-фильтр также требует регулярной чистки и замены. Рекомендуется мойка фильтра в теплой воде и просушка при комнатной температуре не менее 24 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445018/6 |
