Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины приведены в ин... Beko WRS4511BWW [Ответы 1]
Beko WRS4511BWW
Вопрос 706840
User_q706840, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины приведены в инструкции?
11 месяцев назад
В инструкции указаны следующие предостережения и инструкции по установке стиральной машины:
- Не использовать инструменты для ослабления контргаек, чтобы не повредить их.
- Давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар. При этом расход воды при полностью открытом кране составит 10-80 литров воды в минуту. Если давление выше, необходимо установить редукционный клапан.
- Если используется стиральная машина с одним патрубком для подачи воды, не следует подключать ее к крану горячей воды.
- Не использовать заливные шланги, бывшие в употреблении, чтобы избежать появления пятен на белье.
- Гайки следует затягивать вручную, без использования гаечного ключа.
- После подсоединения шлангов необходимо проверить места подсоединения на наличие протечек и тщательно затянуть гайку.
- Конец сливного шланга следует подсоединить непосредственно к канализации или вывести в раковину. Шланг следует крепить на высоте от 40 см до 100 см. Если шланг проложен на высоте менее 40 см от уровня пола, слив воды будет затруднен и белье будет оставаться мокрым. Конец шланга не следует погружать в сливное отверстие глубже, чем на 15 см. Если шланг слишком длинный, его нужно обрезать. Сливной шланг должен быть проложен без перегибов и ничем не прижат, а конец сливного шланга не должен быть скручен. Если шланг слишком короткий, его можно удлинить фирменным удлинительным шлангом, но общая длина шланга не должна превышать 3,2 м. Для сращивания сливного шланга и удлинительного шланга следует использовать соответствующий хомут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445330/9
