![Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании варочной панели? Neff T46BD53N2 [Ответы 1]](/images/1373448/pimg_2012353.jpg)
Neff T46BD53N2
Вопрос 706866
Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании варочной панели? |
При использовании варочной панели следует соблюдать следующие правила безопасности: - Не оставляйте без присмотра горячее растительное масло или жир, так как они легко воспламеняются. Никогда не тушите огонь водой, а выключите конфорку и погасите пламя осторожно крышкой, пламягасящим покрывалом или подобными предметами. - Не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель и не складывайте предметы на ней, так как конфорки очень сильно нагреваются и существует опасность возгорания. - Не храните легковоспламеняющиеся предметы или аэрозольные балончики в ящиках под варочной панелью, так как они могут привести к возгоранию. - Если варочная панель самопроизвольно отключается и перестает реагировать на сигналы управления, отключите предохранитель в блоке предохранителей и вызовите специалиста сервисной службы, так как это может быть опасно для ожогов. - Запрещается закрывать крышку варочной панели, так как это может привести к перегреву прибора, возгоранию или растрескиванию материала. - Конфорки и соседние части варочной панели (в особенности рамка) сильно нагреваются, поэтому не прикасайтесь к раскаленным поверхностям и не подпускайте детей близко. - Никогда не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки или крышки, на варочную панель, так как они очень быстро нагреваются и существует опасность пожара. - После использования варочной панели необходимо отключить ее с помощью главного выключателя, не следует ждать автоматического отключения из-за отсутствия посуды на конфорке, так как это может привести к удару током. - При неисправности прибора необходимо вынуть вилку сетевого провода из розетки или отключить предохранитель в блоке предохранителей и вызвать специалиста сервисной службы, так как неисправный прибор может быть опасен для удара током. - Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители, так как проникающая влага может привести к удару электрическим током. - Если на стеклокерамике есть трещины или сколы, отключите предохранитель в блоке предохранителей и вызовите специалиста сервисной службы, так как это может привести к удару электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445602/5 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
