Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации данног... Weissgauff HI 643 BFZ [Ответы 1]
Вопрос 706870
User_q706870, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации данного прибора?
Надлежащая установка и заземление данного прибора должны осуществляться только специалистом, обладающим соответствующей квалификацией. Прибор должен быть подключен к цепи с выключателем, который обеспечивает полное отключение от источника питания. Неправильная установка прибора может привести к потере гарантии и отклонению претензий по качеству. Запрещается готовить на сломанной или треснувшей варочной панели. Если Вы заметили поломку или трещину на поверхности варочной панели, немедленно отключите подачу электричества на прибор (настенный выключатель) и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. Всегда отключайте варочную поверхность перед очисткой и уходом. Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током или летальному исходу. Данный прибор соответствует стандартам электромагнитной безопасности. Доступные части прибора могут сильно нагреваться в процессе его использования и стать причиной травм. Не касайтесь стекла варочной панели, исключите контакт стекла варочной панели с тканью или иными предметами, кроме пригодной посуды, до тех пор, пока поверхность не остынет. Не оставляйте на поверхности варочной панели металлические предметы (такие как ножи, вилки, ложки и крышки), т.к. они могут нагреться. Не допускайте детей к прибору без присмотра взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445654/4
