Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Бирюса 116 Белый [Ответы 1]
Бирюса 116 Белый
Вопрос 706878
User_q706878, Редмонд
В тексте указано 10 возможных неисправностей и методы их устранения:
1. Включенный в сеть холодильник не работает - Проверить напряжение в сети, обеспечить контакт вилки с розеткой.
2. Отсутствует освещение в холодильнике при открытой двери, холодильник работает - Обратиться в сервисную мастерскую, заменить перегоревший светодиодный светильник.
3. Дребезжание и стук у работающего холодильника - Устранить касание трубопроводов холодильного агрегата с корпусом холодильного прибора или стеной.
4. Неправильно установлен холодильник - Отрегулировать устойчивое положение холодильника при помощи регулировочных опор.
5. Запах в холодильнике - Промыть холодильник теплым мыльным раствором, протереть и проветрить.
6. Щелчки срабатывания датчика-реле температуры, журчание хладагента, потрескивания при температурных деформациях материалов - Эти звуки не связаны с дефектом и носят функциональный характер.
7. Незначительная неровность на боковых поверхностях и задней стенке холодильника - Неровность вызвана усадкой теплоизоляции и не влияет на работоспособность холодильника.
8. При истечении установленного срока службы рекомендуется пригласить специалиста для профилактического осмотра или ремонта электропроводки.
9. Если эксплуатация холодильника невозможна, рекомендуется привести его в негодность согласно указанным инструкциям.
10. Запрещается выжигание теплоизоляции корпуса холодильника и дверей из-за образования при горении токсичных веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445737/10
