Какие шаги нужно выполнить при монтаже водонагревателя? Kospel Bonus KDE 9 [Ответы 1]
Kospel Bonus KDE 9
Вопрос 706900
User_q706900, Редмонд
При монтаже водонагревателя необходимо выполнить следующие шаги:
1. С помощью трафарета отметить место расположения водонагревателя.
2. Подвести к месту расположения электрическую проводку и водопровод.
3. Снять крышку водонагревателя.
4. Установить водонагреватель на крепежных винтах, предварительно введя кабель питания.
5. Подключить водонагреватель к электрической сети.
6. Удалить заглушки из патрубков подключения холодной и горячей воды.
7. Подсоединить водонагреватель к водопроводу.
8. Включить подачу холодной воды и проверить герметичность соединений.
9. Удалить воздух из системы согласно пункту "Удаление воздуха".
10. Убедиться, что выключатель WC3 или WT3 включен.
11. Установить на место крышку водонагревателя.
12. Убедиться, что через отверстия в задней стенке водонагревателя нет возможности доступа к элементам, находящимся под напряжением.
Удаление воздуха:
1. Выключить электрическое питание водонагревателя.
2. Включить проток воды (открыть кран горячей воды) с целью удаления воздуха из трубопровода (около 15.30 секунд) до появления равномерной струи воды.
3. Включить электропитание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446050/22
