Какие требования к установке проточного водонагревателя npx 12-18 sensomatic pro... Electrolux Sensomatic Pro NPX 12-18 [Ответы 1]
Вопрос 706908
User_q706908, Редмонд
Какие требования к установке проточного водонагревателя NPX 12-18 Sensomatic Pro, NPX 18-24 Sensomatic Pro?
Проточный водонагреватель должен быть установлен исключительно в комнатах, защищенных от минусовых температур. Он должен быть установлен вертикально водными разъемами вниз. Расстояние между проточным водонагревателем и местом расположения кранов должно быть минимальным для избежания тепловых потерь. Для проведения технического обслуживания или ремонтных работ в водопроводе необходимо предусмотреть запорный вентиль. Прибор должен быть доступен для проведения технического обслуживания. В водопроводе можно использовать медные или стальные трубы, а также пластмассовые трубы, соответствующие норме DIN 16893, Серия 2. Трубы горячего водопровода должны быть термоизолированы. Коэффициент сопротивления воды должен составлять > 800 Q см при 15 °C. Прибор обязательно должен быть заземлен. Трубы водоснабжения перед установкой необходимо тщательно промыть, чтобы удалить грязь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446196/4
