Как осуществляется управление увлажнителем boneco s200? Boneco S200 Белый [Ответы 1]
Boneco S200 Белый
Вопрос 706919
User_q706919, Редмонд
Как осуществляется управление увлажнителем BONECO S200?
Управление BONECO S200 осуществляется вручную. Для включения прибора необходимо повернуть переключатель из положения «0» в положение «I». Для увеличения производительности увлажнения следует установить поворотный переключатель в положение «II». При достижении нужного уровня влажности воздуха прибор следует выключить. Индикация в рабочем режиме осуществляется с помощью светодиодного кольца на поворотном переключателе. Постоянно горящий синий цвет указывает на нормальное функционирование прибора и наличие воды в резервуаре. Постоянно горящий красный цвет указывает на то, что прибор включен, но произошло автоматическое выключение ис- парения из-за опорожнения резервуара для воды. Мигающий синий цвет указывает на включенный режим очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446246/5
