Какие рекомендации по экономии энергии и утилизации прибора представлены в данно... Bosch Serie 4 DWB97FM50 Серебристая [Ответы 1]
Вопрос 706927
User_q706927, Редмонд
Какие рекомендации по экономии энергии и утилизации прибора представлены в данном тексте?
Во время приготовления следует обеспечить достаточный приток воздуха для эффективной работы вытяжки. Режим работы вентилятора следует настраивать в зависимости от интенсивности испарений. При необходимости можно использовать интенсивный режим работы вентилятора. Выключайте вытяжку и подсветку, если они не используются. Очищайте и меняйте фильтр с указанной периодичностью. Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности. Прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам утилизации электрических и электронных приборов. Режим отвода воздуха осуществляется через жироулавливающий фильтр. В режиме рециркуляции воздух проходит через жироулавливающие фильтры и фильтр с активированным углём. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446398/5
