Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной панели? THOR TTF 644 80202072 [Ответы 1]
Вопрос 706941
User_q706941, Редмонд
При использовании варочной панели необходимо немедленно отключить ее от сети, если она разобъется или треснет, чтобы избежать поражения электрическим током. Также следует избегать касания нагревательных элементов, так как они нагреваются при работе. Дети до 8 лет могут подходить к прибору только под присмотром взрослых. Готовить пищу на жире или масле без постоянного присутствия у плиты опасно, так как они могут вспыхнуть. В случае возникновения пламени необходимо отключить устройство от сети и накрыть пламя крышкой, тарелкой или одеялом. Также не рекомендуется складывать предметы на конфорки варочной панели, чтобы предотвратить риск возникновения пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446711/5
