Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании керамической нагрева... Hansa BHC 36106 [Ответы 1]
Hansa BHC 36106
Вопрос 706981
User_q706981, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании керамической нагревательной плиты?
1. Перед первоначальным пуском плиты необходимо прочитать руководство по обслуживанию.
2. Если плита используется рядом с радиоприемником, телевизором или другим эмитирующим устройством, следует проверить правильность действия управляющего пульта.
3. Подключение плиты должен осуществлять квалифицированный электромонтажник.
4. Не следует устанавливать плиту рядом с холодильными установками.
5. Мебель, в которой установлена плита, должна быть стойкой к высокой температуре.
6. Плиту следует использовать только после ее встройки в шкафчик.
7. Ремонт электроустановок должны производить специалисты.
8. Перед отключением плиты необходимо отключить плавкий предохранитель или извлечь вилку из розетки.
9. Дети не должны играть с плитой, чтобы избежать возможности ожогов.
10. Плита не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, если это не осуществляется под надзором или в соответствии с руководством по эксплуатации.
11. Индикатор остаточного нагрева показывает, что плита все еще горячая.
12. При установке розетки рядом с нагревательным полем следует обеспечить, чтобы питательный провод не соприкасался с нагретыми местами.
13. При использовании масел и жиров необходимо не оставлять плиту без надзора, чтобы избежать возможности пожара.
14. Не следует использовать посуду из пластмассы и алюминиевой фольги, так как они могут расплавиться и повредить плиту.
15. На разогретое нагревательное поле не должны попадать сахар, лимонная кислота, соль и другие продукты.
16. Если на горячую плиту попадут сахар или пластмасса, не следует отключать плиту, а лишь соскребать их острым скребком, чтобы избежать ожогов.
17. При использовании керамической плиты следует применять горшки и кастрюли с плоским днищем, лишенные острых кромок и задиров.
18. Нагревательная поверхность керамической плиты стойкая против термического удара.
19. Не следует спускать на плиту тяжелые предметы, чтобы избежать трещин и отслоений.
20. Через поврежденные места могут попасть кипящие блюда на элементы плиты, находящиеся под напряжением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447153/6
