Какие требования необходимо соблюдать при подключении водонагревателя к водопров... Ballu BWH/S 80 Primex Белый [Ответы 1]
Вопрос 706988
User_q706988, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении водонагревателя к водопроводу?
Для подключения водонагревателя к водопроводу используются трубы диаметром С1/2. Также необходимо установить обратный предохранительный клапан в месте входа холодной воды и предусмотреть установку индивидуальных запорных вентилей на линии подачи холодной воды в водонагреватель и на линии выхода горячей воды. Для избежания протечек следует использовать комплектные резиновые уплотнительные прокладки на концах резьбовых соединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447246/6
