Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... AEG 31645GM-WN [Ответы 1]
AEG 31645GM-WN
Вопрос 707002
User_q707002, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Удалите всю упаковку и не устанавливайте прибор, если он имеет повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, указанным в приложении к прибору.
- При перемещении прибора используйте защитные перчатки и не тяните его за ручку.
- Выдерживайте минимально допустимые зазоры между соседними приборами и предметами мебели.
- Убедитесь, что мебель под и рядом с прибором надежно закреплена.
- Не устанавливайте прибор на подставку и возле дверей или под окнами.
- Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор необходимо заземлить и убедиться, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети.
- Для подключения прибора используйте надлежащим образом установленную электробезопасную розетку.
- Не используйте тройники и удлинители, и позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель.
- Не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора, особенно если дверца сильно нагрета.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после установки прибора и убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Не тяните за кабель электропитания для отключения прибора от электросети, всегда беритесь за вилку сетевого кабеля.
- Используйте только подходящие устройства для изоляции и обратитесь в сервисный центр или к электрику для замены поврежденного сетевого кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447440/5
