![Как использовать холодильную камеру? Whirlpool WBR 3012 S [Ответы 1]](/images/1375314/pimg_2018485.jpg)
Вопрос 707005
Как использовать холодильную камеру? |
Данный прибор представляет собой холодильник с морозильной камерой класса. Размораживание холодильной камеры происходит полностью автоматически. Для пуска прибора в эксплуатацию необходимо вставить вилку. Термостат используется для регулирования температуры в обеих камерах: холодильной и морозильной. Рекомендуется устанавливать термостат в положение 3-4/MED для обеспечения правильной работы прибора и оптимальных условий хранения продуктов. Если желаете изменить температуру в холодильной камере, переведите ручку термостата на меньшие значения (MIN) для более низкой температуры или на более высокие значения (MAX) для менее низкой температуры. Положение термостата на 0 отключает функции прибора и освещение. Примечание: при температурах окружающей среды ниже 18°C, нажмите кнопку (если она предусмотрена), чтобы прибор правильно работал. При более высоких температурах окружающей среды (выше 18°C) нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить этот режим. Температура окружающего воздуха, количество открываний двери и положение прибора могут влиять на температуру внутри холодильника. Положение ручки термостата следует подбирать с учетом этих факторов. Также обратите внимание на следующие рекомендации: оставляйте свободное пространство между полками и задней стенкой холодильной камеры для циркуляции воздуха, не кладите продукты так, чтобы они касались задней стенки, не ставьте в холодильник горячие продукты, храните жидкости в закрытых емкостях, и при хранении овощей с высоким содержанием влаги в контейнере для фруктов и овощей может скапливаться конденсат, что не препятствует правильной работе прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447468/7 |
